[O1] Problem z Immobiliserem, kilka pytań
  • czubek3
    • 8
    Zamieszczone przez gzyms
    A co do roboczogodzin to Kuńczyk mnie już uświadomił o zaniżaniu stawek
    to spróbuj się dogadać z Kuńczykiem żeby ci zamiast zderzaka pomalował klapę.Ciekawi mnie co powie,bo i tak swoją kasę z ubezpieczalni weźmie
  • goryl3
    • 126
    Odkąd posiadam auto (prawie rok) raz na czas się zdarzyło że po przekręceniu kluczyka, migała kontrolka od immo. Wyłączenie i włączenie zapłonu pomagało, za 2,3 razem zawsze było ok i auto odpalało. Dziś rano wsiadam do auta, przekręcam zapłon - miga kontrolka immo, próbowałem raz, drugi, dziesiąty itd. Na drugim kluczyku objaw ten sam więc kluczyki raczej wykluczam. Próbowałem także przykładać pastylkę prosto do cewki a także ruszać wtyczką z tyłu cewki. Auto wczoraj paliło bez problemu.
    Błędy jakie wyrzuca:
    W zegarach
    01176 - Key
    07-00 - Signal to Low
    W silniku
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    Wcześniej też się te błędy zdarzały sporadycznie, w tym momencie wychodzą od razu i cały czas w kółko.
    Wiem że uszkodzone może być:
    -Kluczyk - ale to raczej nie, bo oba w tym samym czasie by się raczej nie zepsuły.
    -Cewka przy stacyjce - i tu 2 pytania
    1. Czy da się za pomocą miernika po oporności sprawdzić sprawność tego elementu ?
    2. Czy cewka jest na stałe z wkładką stacyjki ? (bo mam możliwość przełożyć do testu części z drugiej Octy)
    -Przewód do cewki - to sprawdzę
    -Zegary - i tu pytanie:
    3. Jest jakakolwiek możliwość sprawdzenia przed oddaniem zegarów do szpeca ?
    ( z zegarami nie było problemów tzn. wszystko zawsze w nich działało)
    4. Ewentualnie jeżeli ktoś wie czy przy pomocy VAGa da się wyłączyć immo na stałe, (posiadam kod do immo) to niech napisze PW.
    Paweł
    www.jem-zdrowo.com.pl
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      U mnie tez tak bywa i taki jeden koleś mówił mi że można to wyłączyć jednak nie powiem ci jak to zrobić bo po prostu nie wiem ops: ale ktoś na forum napewno Ci pomoże
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • goryl3
        • 126
        Właśnie wróciłem z garażu... Ręce opadają, rano godzinę się męczyłem... Teraz wsiadam i wszystko działa.... Próbowałem chyba 50 razy i za każdym razem OK... :evil: :evil: :| :|
        • arti1
          • 408
          MIałem podobne objawy u siebie.Wystarczyło przeczyścić styki przy stacyjce i ta gumowa osłonke i gra do dzisiaj
          artur
          • Ths
            • 317
            arti1
            Czym przeczyścić stacyjkę? Mam spray do czyszczenia elektroniki i środek do czyszczenia przepustnicy/gaźnika? Czy coś z tego się nada?
            • arti1
              • 408
              Ths u mnie wystarczylo troche wd40 i szmatka, :lol: spray do elektroniki moze tez sie przydac
              artur
              • goryl3
                • 126
                Zamieszczone przez Ths
                arti1
                Jeżeli masz problemy z immo, to czyszczenie stacyjki w niczym nie pomoże. Immobiliser działa na zbliżenie kluczyka ( w którym jest pastylka) do cewki która znajduje się na stacyjce.
                A wracając do sedna tematu, nasmarowałem wtyczkę przy cewce środkiem Kontakt 60, kabelek do cewki owinąłem folią aluminiową, poskładałem wszystko i puki co działa.
                [ Dodano: Czw 16 Cze, 11 00:15 ]
                Po chwili spokoju problem powrócił... Jeżeli ktoś jest w stanie pomóc naprawić to lub wyłączyć IMMO, proszę o wiadomość na priv.
